气质联用(GCMS)
浩瀚123
第1楼2018/12/31
Dinp不是一组锋吗,单独一个我没算进去的,再找下有没有其他特征离子看看
sdlzkw007
第2楼2018/12/31
理论上可以通过不同的离子碎片定量避开干扰的。比如DINP和DIDP有部分峰重叠,各自的定量离子碎片分别是293和307
dongpenghy
第3楼2018/12/31
DNOP和DOTP离子碎片几乎一样,时间还挨的很近,主要是DOTP是主要物质,峰太大了。。
第4楼2018/12/31
几乎一样就是有不同的离子碎片,尝试一下吧。
tang566
第5楼2018/12/31
DINP定量离子选293,DNOP和DOTP定量离子选149,定性离子有差异,优化下升温程序,将峰尽量分开些。
检测老菜鸟
第6楼2019/01/01
只能是像二楼所说的质谱上更换特征离子,或者能通过色谱的程序升温优化来解决。
tulipylm0499
第7楼2019/01/01
dinp didp 是多重峰 必须选不同离子
風痕
第8楼2019/01/01
请教楼主,橡塑材料用什么样的前处理方法?
马克思的战友
第9楼2019/01/02
低浓度的DOTP和DNOP的峰是能分开的,看一下261高不高
dingyanjiao
第10楼2019/01/04
如果可以,你可以试一下DB-35MS的色谱柱,这个就算DOTP浓度很高,DOTP和DNOP也可以做到很好的分离
