言逊
第1楼2019/01/02
1.不进流动相之前,纯气进入的时候是否噪音大?-------大的话,适当提高温度/增加气体流量,平衡一段时间2.进流动相,观察是否噪音大?-------大的话,适当提高温度/增加气体流量,平衡一段时间3.如果是空气为载气的话,建议用纯氮气试试,看是否是气体的影响4.如果上述操作还不能解决,请拆机进行擦拭清洗,然后再重复上述操作。
有水有渝
第2楼2019/01/02
把具体色谱条件说明一下,最好能发一个图看看。
lijing320323
第3楼2019/01/02
多平衡一段时间
dadgoh
第4楼2019/01/04
检查进气系统压力/流量是否正常。
夏天的雪
第5楼2019/01/07
看增益,一般蒸发光检测器会设置增益,增益大了噪音也会变大;另外就是和之前的谱图对比,如果噪音变大,很可能是仪器有污染,进行冲洗
Insm_ab1f52c8
第6楼2019/11/23
我现在也出现了这样问题,不知道是哪的问题
Ins_ccb7caac
第7楼2022/08/29
基线这样子突然波动变大是什么原因呢
安平
第8楼2022/08/29
楼主详细描述一下具体的分析条件为好。。。。。。什么流动相?梯度程序如何?检查一下检测器的出口管路是否气体通畅,是否可能有积液反流问题。
第9楼2022/08/30
清洗一下蒸发室看看。
