立即体验
APP内打开
回版面
评论
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
【实战宝典】方法开发时需要使用保护柱么?
小官人
2021/03/22
私聊
问题描述:方法开发时,
液相
的保护柱是不是必须要装配的,不装的话影响大不大?
解答:
)保护柱,顾名思义就是保护我们分离用的色谱柱。如果把含杂质等有害物质的样品直接注入色谱柱,杂质会在色谱柱中吸附,造成色谱柱损坏。为了防止这种情况,样品需要经过滤膜过滤后再注入色谱柱。但是滤膜有时不能完全过滤有害物质,这些残留的有害成分会导致色谱柱损坏。
)保护柱是和正常色谱柱填充同样的填料的迷你色谱柱(尺寸小)。在色谱分析柱前放置保护柱,样品中的有害成分就会从保护柱的上部开始累积,在保护柱全部被污染之前更换保护柱的话,正常的色谱柱就不会被污染。因此保护柱可以给色谱柱提供物理的保护,除去样品及流动相中的颗粒;也可以提供化学的保护,防止分析柱被化学污染。
3
)保护色谱柱的价格,通常是对应正常色谱柱的
1/10~1/3
,很好的利用保护柱能延长正常色谱柱的使用寿命,是非常经济有效的措施。
4
)加上保护柱以后相当于增加了色谱分析柱长度,会导致系统压力升高,影响泵的使用寿命;也会延长待测物保留时间,降低工作效率。
液相色谱仪
一般没有设计专门放置保护柱的空间,保护柱加在柱温箱外部的话,由于温度不稳定,会对分离产生一定影响。另外保护柱长度相对较短,填料粒径一般与色谱柱大,理论塔板数较低,所以保护柱在用过一段时间后容易出现拖尾或杂峰,这时就应更换保护柱了。
综上所述,色谱柱前端的保护柱不是必备品,这里需要考量权衡保护柱与色谱柱损耗的平衡,加不加保护柱要看样品和色谱柱本身。对于比较便宜的色谱柱,保护柱性价比就不高了,这样的色谱柱也可以不使用保护柱。另外,硅胶柱的寿命本身就非常短,使用保护柱意义不大。反过来说,对于需要延长使用寿命的聚合物基质色谱柱,使用保护柱还是非常有效果的。近年来出现的超高效
液相色谱
柱填料粒径非常小(一般
<2
μ
m
),样品脏的话很容易造成堵塞和残留,价格也比普通色谱柱贵很多,这种色谱柱最好在前端加装保护柱。
领取更多《实战宝典》请进:
http://instrument-vip.mikecrm.com/2bbmrpI
相关话题
WATERS 2414求助
HPLC指定的系统配置与硬件配置不同
3
【明日开播】“第五届VOCs检测技术与应用”主题网络研讨会
4
求NAD/NADH和NADP/NADPH的方法
色谱柱性能评价
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】请教:反相色谱法分离?
2010/03/11
【求助】使用试剂超生效果差对C18柱产生影响
2011/03/06
如何提高蒸发光检测器的重现性?
求助
2012/07/26
Agilent CDS 单机版备份软件
分享
2023/09/15
用100%的乙腈洗柱基线是平的,但是用流动相基线怎么都不平,是波浪线
求助
2019/04/16
【求助】求助写可行性论证报告
2010/02/04
【求助】色谱分析过程的奇怪现象
2010/05/28
【求助】探讨用UPLC测定甜蜜素的方法
2008/12/03
LC-UV测氧化乐果的条件
原创
2024/07/05
手性柱出峰时间不一致
求助
2024/07/05
液相色谱进样量变化对应的峰相对大小发生变化
求助
2024/07/04
液相色谱示差检测器基线波动大怎么回事
原创
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
求助,安捷伦FLD检测器
求助
2024/07/04
峰纯度不足
原创
2024/07/04
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
求助
2024/06/30
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
【实战宝典】更换色谱柱时的注意事项有哪些?
分享
2021/03/22
【实战宝典】色谱柱长短对分析有什么影响?
分享
2021/03/22
【实战宝典】流动相中加入缓冲盐能改善基线漂移么?
分享
2021/03/22
【实战宝典】双泵运行乙腈和水流动相,产生基线波动的原因有哪些?
分享
2021/03/22
BOD5测不出来是为了什么?
已应助
2021/03/22
【实战宝典】如何避免液相色谱分析中的“溶剂效应”?
分享
2021/03/22
【实战宝典】某通道或某泵长期都是一种流动相,是否需要更换?
分享
2021/03/22
【实战宝典】用玻璃瓶装流动相的原因有哪些?
分享
2021/03/22
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
