检测老菜鸟
第1楼2019/01/02
硬件没问题那就应该是软件的问题,看下仪器配置有没有出错,你是最近突然出现这种情况是吧,在此之前有没有动过设置。
sdlzkw007
第2楼2019/01/02
按照你的描述推测问题是自动进样器没有触发检测器采集信号,如果是通讯问题可以通过重启一下仪器和电脑试一下,如果是物理链接信号线可以交换网线链接的端口试一下。
lijing320323
第3楼2019/01/02
重启一下试试
Insm_8ccc3149
第4楼2019/01/03
重启了电脑,仪器,这个问题出现了几天了
第5楼2019/01/03
液相是e2695,进样器应该是w717自动进样器,empower可以手动触发么
moviehua
第6楼2019/01/03
自己会做自动触发线吗?在检测器的后面有触发线的接头,目前都是网线连接,不是标配的那个触发线,除非你自己会做。
言逊
第7楼2019/01/03
数据线的接口接触不良?
dadgoh
第8楼2019/01/04
不是设置问题就是联络电缆接触不良。
