血浆加入5%甲酸置于-20℃冻存,化冻后呈果胶颗粒状,求解?
  • 歪果仁zZ
    2019/01/02
液质联用(LCMS)
  • 血浆加入5%甲酸置于-20℃冻存,化冻后呈果胶颗粒状,求解?是由于ph的改变,一些物质的物理状态发生了变化吗?评论区放照片,特别像果粒橙...
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2019/01/03
    pH值很低,估计产生化学变化了
  • weiqing
    第2楼2019/01/03
    估计发生物理化学变化了,如果不影响目标物测定,测定前混匀。
  • 歪果仁zZ
    第3楼2019/01/03
    这是化冻的血浆
  • 歪果仁zZ
    第4楼2019/01/03
    ph在4左右,不知道怎样才能避免这个现象,怕文章投稿受阻
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:pH值很低,估计产生化学变化了
  • 歪果仁zZ
    第5楼2019/01/03
    ph在4左右,不知道怎样才能避免这个现象,怕文章投稿受阻,应该不会影响测定物,此举就是为了改变ph接近pka使药物稳定。谢谢回答
    weiqing(weiqing1983) 发表:估计发生物理化学变化了,如果不影响目标物测定,测定前混匀。
