气相色谱(GC)
xiaogumd11
第1楼2019/01/04
检测器250度,进样口180度,柱温100度可以,单物质可以用恒温,节约分析时间。最好用程序升温,将柱温升高一下,有助于杂质出来。
www
第2楼2019/01/04
提高进样口和检测器温度。另外,样品是直接进?还是顶空?
葡萄
第3楼2019/01/04
直进,气相!
第4楼2019/01/04
福立的气相,恒温。柱温140,进样180,检测180填充柱!就进了2ul水,拖尾这么严重
第5楼2019/01/04
直接进样
第6楼2019/01/04
拖尾严重
第7楼2019/01/04
水中丙烯腈有个顶空方法标准,是饮用水上面的
第8楼2019/01/04
我们目前还没有顶空
第9楼2019/01/04
没有顶空仪器,可以用手动顶空的方法
检测老菜鸟
第10楼2019/01/04
直接进样的温度可以升高一些,进样口和检测器温度,检测器温度可以设为200,走一个试试
