气相色谱(GC)
www
第1楼2019/01/04
FID吧。你这个噪音增大感觉是静电或电磁干扰,接触不良。
p3333380
第2楼2019/01/04
是PID,用紫外灯的光离子化检测器
molecule
第3楼2019/01/04
这是什么牌子的仪器?
xiaogumd11
第4楼2019/01/04
是不是便携式的?
zyl3367898
第5楼2019/01/04
电压稳不稳,接地了吗?
dadgoh
第6楼2019/01/05
貌似与检测器电路有关系。
第7楼2019/01/05
是便携式的,有什么解决办法吗
第8楼2019/01/05
接地了,电压在上下一伏跳动算稳吗?
第9楼2019/01/05
电路都测过了,没有短路的,以前不这样,就近半个月出现的
第10楼2019/01/05
不见得是单纯短路这么简单。用示波器检查一下各直流供电及放大电路输出输入端,是否有交流成分。
