出现双峰
气相色谱(GC)
  • 检测过程中发现出现双峰,请问各位大神是什么原因导致的?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 轶辰
    第1楼2019/01/04
    这是什么样品?
  • www
    第2楼2019/01/04
    多进几针是否重复?
  • xiaogumd11
    第3楼2019/01/04
    标准品是几个峰,如果一个峰,可能分解峰,干扰峰
    第4楼2019/01/04
    如果标品出一峰,可能是柱子残留或者进样垫污染,多进几针溶剂。
  • tang566
    第5楼2019/01/04
    标样是双峰吗?如果不是 ,可能是污染。
  • dadgoh
    第6楼2019/01/04
    手动进样还是自动进样。
  • 检测老菜鸟
    第7楼2019/01/04
    问题表述不明,什么标准品,有几个峰,原来走过没有,是几个,现在的标液用了多长时间,保存条件是什么
  • PAEs
    第8楼2019/01/04
    楼主最好详细说说问题,样品本身应该是几个峰
  • 荆棘鸟
    第9楼2019/01/04
    有些物质本身是双峰,有些物质是降解导致多峰,还有就是因为系统污染导致的多余的鬼峰,请楼主把组分名称、进样参数、分析参数等说清楚。
  • 荆棘鸟
    第10楼2019/01/04
    是顶空进样溶剂残留?
