多峰DINP,DIDP难以成线性
气质联用(GCMS)
  • 我们实验室测试邻苯,主要测试11P,包括单峰8P和多峰3P,工作曲线点浓度为1/4/6/8/10mg/L,单峰如DEHP曲线相关线性系数都能达到0.995,多峰如去掉1这个最低点也能相关系数达到0.995,但是加入1这个点就导致整体线性不行,升温程序等一直都是默认方法,新柱子也老化过,然后切割过柱子,换新的衬管,进样针,隔垫,清洗离子源,,换新的分流平板,并且对进样口有使用溶剂擦拭 ,的确有黑的,包括进样针插入隔垫中点都有擦拭,多峰DINP,DIDP难以成线性,向工程师咨询,建议换进样口部件,,大家有遇到吗?仪器使用快9年了
  • 该帖子已被版主-yezi7414加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • symmacros
    第1楼2019/01/04
    请问DINP,DIDP的曲线浓度是多少?
  • JOE HUI
    第2楼2019/01/04
    显示2.0,明显多峰后面有拖,向A的800咨询,说用钢刷刷下进样口,棉签擦没太大作用,熟悉的A工程师说需要换掉进样口,因为我们有签保修合同
    symmacros(jimzhu) 发表:请问DINP,DIDP的曲线浓度是多少?
  • liangluo1026
    第3楼2019/01/04
    我们除了DINP其他线性都不错,按照5009.271做的,DINP线性就是不行,标准上都是这样,一群毛刺夹杂在一起,只能粗略顶个性而已
  • sdlzkw007
    第4楼2019/01/04
    五指峰的提取离子积分加合后作为仪器响应,特别注意整个过程中不要使用塑料制品,包括离心管、巴氏吸管、移液枪头、塑料注射器等。进样口更换可能彻底些,但是本底的控制更重要。
  • JOE HUI
    第5楼2019/01/04
    五指峰我们有设定 积分规则,有手动积分,并且方法设定等以前一直有这样做没啥问题,配置都是玻璃移液管等,没有塑料等接触,比较注意这些细节
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:五指峰的提取离子积分加合后作为仪器响应,特别注意整个过程中不要使用塑料制品,包括离心管、巴氏吸管、移液枪头、塑料注射器等。进样口更换可能彻底些,但是本底的控制更重要。
  • smart123
    第6楼2019/01/04
    最好规避掉五指峰?
  • 检测老菜鸟
    第7楼2019/01/04
    低浓度进样之后线性不行可能就是进样口污染引起的,如果清洗什么的不能解决,可以有机溶剂清洗后除衬管外放在烘箱里烘下,看看效果吧,再不行就只能跟工程师说的更换了
  • tulipylm0499
    第8楼2019/01/04
    钢刷长什么样 有照片吗?
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 显示2.0,明显多峰后面有拖,向A的800咨询,说用钢刷刷下进样口,棉签擦没太大作用,熟悉的A工程师说需要换掉进样口,因为我们有签保修合同
  • JOE HUI
    第9楼2019/01/04
    我们也是最低点为1mg/L,DINP是群峰来的,看图行没错,你们参照标准指引做,所有条件都一样,线性也不好?具体各点丰度值如何?丰度值与浓度成比例的
    liangluo1026(liangluo1026) 发表:我们除了DINP其他线性都不错,按照5009.271做的,DINP线性就是不行,标准上都是这样,一群毛刺夹杂在一起,只能粗略顶个性而已
  • JOE HUI
    第10楼2019/01/04
    不能,要测试这个,最低点去掉到线性好,但是不能去到
    smart123(smart123) 发表:最好规避掉五指峰?
