水质检测
郭景祎
第1楼2019/01/04
好像萃取出来一点,但是又有点浑浊,破乳试试
Huang
第2楼2019/01/04
水相中蓝色消失不见,LAS浓度过大,样品需要进行稀释测定。判断样品干扰,可以先了解下样品的来源。蓝色络合物和亚甲蓝一样是蓝色,肉眼看不出来。
坠
第3楼2019/01/04
我以前没做过LAS 破乳是什么意思啊
zyl3367898
第4楼2019/01/04
加什么来破乳?
第5楼2019/01/05
我查了下 这瓶水是生活污水 按道理来说应该是不产生干扰的 搞不懂怎么会这样
litalzhong
第6楼2019/01/06
太高了,稀释,看你这,取个20ml也够了
第7楼2019/01/07
你可以加点氯化钠,或者照着其他版友说的稀释看看
第8楼2019/01/07
简单理解:乳化就是小液滴均分散在互不相溶的另一种液体中情况,两相不能完全分离。通过加入试剂、离心等使得两相分开就是破乳。这个浓度过大,需要稀释和破乳后,测定看看。
hujiangtao
第9楼2019/01/07
做农残的时候乳化的话一般再加点氯化钠,不知道这里是不是用
第10楼2019/01/08
最后一张图是我取了10ml水样做出来的,加三氯甲烷后依然有蓝色的沉淀产生,脱脂棉吸附了,出来后的样品蓝色很浅
