气相色谱(GC)
检测老菜鸟
第1楼2019/01/06
第一,看看仪器有没有旁边有其他电器导致的电磁干扰,有没有稳压。第二,看气路,有没有松动。第三,检查检测器接口处,重新拔插接头。看是不是检测器内部电路接触不良或接地不好导致输入输出信号波动第四,老化柱子和检测器,看是不是柱子或者检测器污染。
dadgoh
第2楼2019/01/06
是什么检测器
senke
第3楼2019/01/06
看样像电磁干扰,检查设备的接地情况是否良好。
老花生
第4楼2019/01/06
fid
第5楼2019/01/06
之前也没接地,这个影响大吗
第6楼2019/01/06
行,我都试试您说的
第7楼2019/01/06
疏通喷嘴,检捕集极线缆接触是否良好。
第8楼2019/01/06
怎么疏松喷嘴?
第9楼2019/01/06
用细钢丝疏通喷嘴上的小孔,然后丙酮清洗一下积碳。
xiaogumd11
第10楼2019/01/06
细钢丝在有些进样针中配的有
