气相色谱基线
  • Insp_e7798380
    2019/01/07
气相色谱(GC)
  • 求助各位同仁,未进样,气相色谱基线为什么呈锯齿状,不平,几次都这样(如下图)?如何解决?谢谢各位!
    测试条件:
    色谱柱:5A
    载气:He,载气流速:30mL/min
    柱箱温度:50℃,检测器温度100℃,热丝温度170℃
  • 该帖子已被版主-PAEs加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • senke
    第1楼2019/01/07
    柱子有问题,老化看看
  • Insp_e7798380
    第2楼2019/01/07
    谢谢您,柱子刚老化过的,老化了4h。
    senke(lifen4607) 发表:柱子有问题,老化看看
  • dadgoh
    第3楼2019/01/07
    载气供气有问题或有泄露。检查载气干燥器气密性,更换干燥剂。
  • xiaogumd11
    第4楼2019/01/07
    气相色谱基线这种情况,先把温度将下来,换瓶载气试试,顺便检查一下是否有漏
  • xiao-jin
    第5楼2019/01/07
    个人感觉好像是气路所引起,建议适当改变载气压力和流量试试,包括钢瓶减压阀输入压力,如果其基线变化会随之发生变化,才能做出确定。
  • 检测老菜鸟
    第7楼2019/01/07
    如果未进样就这种情况,极大可能是气路的原因,载气先更换了,如楼下老师所说看看有没有泄露,如果还不能排除,建议看下氢气和空气的流量,在仪器监视窗看下是否有波动
  • Insp_e7798380
    第8楼2019/01/07
    谢谢您,调了一下钢瓶出口压力和载气压力,还是原来的样子,没什么变化。降低热丝温度到120℃,锯齿状的峰消失,但是进样灵敏度很低。不知道怎么处理了。
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:个人感觉好像是气路所引起,建议适当改变载气压力和流量试试,包括钢瓶减压阀输入压力,如果其基线变化会随之发生变化,才能做出确定。
  • Insp_e7798380
    第9楼2019/01/07
    气路系统裸露在外面的部分我都检查过,没发现有漏气的地方。
    dadgoh(dadgoh) 发表:载气供气有问题或有泄露。检查载气干燥器气密性,更换干燥剂。
  • xiaogumd11
    第10楼2019/01/07
    温度达不到,敏度会降低,现在如果再升高到正常工作温度,基线怎么样?
