原子吸收光谱仪的发射功能使用中的问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 本人在用原子吸收光谱仪的发射法测钾时,出现了一些问题:找出分析线后,插入浓度最高的溶液调节负高压,调好后,不论插入何种溶液,其发射强度没变化,这是什么原因?请各位高手帮忙,谢谢!
    另外还有一点疑问,发射强度应控制在什么范围,画出的曲线成直线?
  • 该帖子已被管理者-论坛管理员设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 第1楼2004/08/29
    应该不会这样,我好久没做了,有点忘了。
    你检查一下纯水和火焰,看是否含钾过高,还有检查灯。。。
    以我的经验,用AAS,吸收方法比发射方法好的多。灵敏度我上次做的结果两者一样,也就是所用的标准系列一样,吸收方法的线性范围和抗干扰都要比发射好点。
    不知道你的经验如何,大家交流交流。
  • 第2楼2004/08/30
    很不好意思,我还是初次使用(照着说明书做),想在此请各位多多赐教。
    在此用发射法是不用灯的,随便用个灯只为了找分析线,所以我认为跟灯应该没关系。由于我没钾灯所以才用发射法。就算水有钾也不应该这样啊,因为几个标准的浓度是不同的,按理它们的发射强度不同吧。
  • 第4楼2004/08/31
    是的,我做过,用吸收做好点!
    renzhihai 发表:直接用原子吸收部分更好一点
  • 第5楼2004/09/05
    我正好做过钾的发射法测定,与原吸检出限差不多。不过不知道做钠为什么做不好。???
    楼主出现发射强度一样的现象是操作顺序有误。正确的做法是,在调节之前就要插入最高浓度的标准溶液。
  • 第6楼2004/09/06
    我不知你调负高压是怎样算调好?也许仪器不同具体做法也不同,但是我想原则应相同。发射法应第一步是调零,同时吸入空白。然后调负高压比较好。不然零位如过高,调负高压意义不大。当然使用前用HCL将波长调准也很重要。
    aiai 发表:本人在用原子吸收光谱仪的发射法测钾时,出现了一些问题:找出分析线后,插入浓度最高的溶液调节负高压,调好后,不论插入何种溶液,其发射强度没变化,这是什么原因?请各位高手帮忙,谢谢!
  • 第7楼2004/09/08
    多谢各位,我已找到原因了。应通过HCL将波长找准,这一点很重要。
  • 第9楼2009/07/20
    看看大家的讨论,受益匪浅。
