刚学液相,很懵,求助
  • Insm_0c39daa4
    2019/01/09
  • 求助,在走一个序列时,命名假设为0108,走到一半发现有问题,删除后面的序列,重新走一遍。重新把0108序列调出来后继续进样,但是没有重新保存命名,这样的情况是不是有问题
  • moviehua
    第1楼2019/01/10
    应助工程师
    备注里面写明情况就可以了啊,另外重新运行的这个是不是已经把错误修改过来了?
  • 支点
    第2楼2019/01/10
    如果有问题就提示了。
    最可能的问题就是前面采集的数据的文件名是否会和后面的文件出现重名冲突,一般是重新按时间重新建立文件夹和文件,再有会重复的文件名加后缀的,最差的也是会提示有重名文件。
