原子荧光光谱(AFS)
379805903
第1楼2010/03/31
1.标准值=5,那回测标准样品的测定值要在4.75~5.25之间;2.测定的结果在0.28~0.46之间就可以了!
coffee8
第2楼2010/03/31
误差要求的大小与其含量的高低也有关系!分析化学书上有介绍!
chemistryren
第3楼2010/03/31
是的,浓度越低允许的误差会越大.如果没有明确说明一般允许误差为正负10%.楼主的第二条中正负0.09是不确定度,并非实验的允许误差..但目前很多能力验证的评判就是以这个不确定度为误差范围,我认为是不科学的.
