【主题打卡,随机领取钻石币——2019年1月14日(已完结)】主题:“Endeavorsil(奋进)”
  • 微雨燕双飞
    2019/01/14
厂商论坛
  • 主题:“Endeavorsil(奋进)”
    打卡内容:需与“Endeavorsil(奋进)”色谱柱有关,如产品特点、货号、规格、技术问题、解决方案等均可以。
    【活动奖励】:
    1、每日奖励总额为10个钻石币;
    2、奖励随机分配发放给所有打卡成功的版友(每人0-10个钻石币不等)。
    注意事项:一定要10:00-12:00期间打卡,超出这个时间段视为打卡失败。
  • 吕梁山
    第1楼2019/01/14
    Endeavorsil(奋进):1.8 ?m UHPLC 色谱柱
    ? 更高的柱效、灵敏度和分离度,适用于超快速分离
    ? 在保证高分离度的前提下减少分析时间,节省溶剂
    ? 独特的键合技术使它在分析速度、选择性和分离度上得到最优化的结果
    ? 在高流速和高压力下仍保持优异的柱性能
  • PAEs
    第2楼2019/01/14
    1.8 μmUHPLC液相色谱柱,Endeavorsil?(奋进)UHPLC色谱柱特点
    在高流速和高压力下仍保持优异的柱性能
    能够耐受高达1200 bar 压力
  • h04206010006
    第3楼2019/01/14
    Endeavorsil(奋进):1.8 μm UHPLC 色谱柱
    在高流速和高压力下仍保持优异的柱性能
  • 莫名其妙
    第4楼2019/01/14
    Endeavorsil C18 1.8μm 100 x 2.1mm
    货号:87003
    以纯度为 99.999% 的表面光滑、粒径均匀的高纯球形硅胶为基质,采用迪马科技专有的键合技术生产的产品。利用创新技术进行整体设计,大幅度地改善了液相色谱的分离度、样品通量和灵敏度。理论塔板数接近每米二十万。超高的柱效适用于超快速分离,优异的选择性和分离度可以从容面对各种复杂组分分离的挑战,高灵敏度可以检测样品中更加痕量的目标化合物。与此同时,在高流速和高压力下,仍能表现并保持优异的柱性能。
    Endeavorsil UHPLC 色谱柱可以满足您日常分析的多种需求,为您减少更多的分析时间并节省大量的溶剂,减少您的作业成本。
  • WUYUWUQIU
    第5楼2019/01/14
    在高流速和高压力下仍保持优异的柱性能
  • yy_0324
    第6楼2019/01/14
    在高流速和高压力下仍保持优异的柱性能
    能够耐受高达1200 bar 压力
  • 检测老菜鸟
    第7楼2019/01/14
    1.8μmUHPLC液相色谱柱,Endeavorsil?(奋进)UHPLC色谱柱特点
    在高流速和高压力下仍保持优异的柱性能
    能够耐受高达1200 bar 压力
  • yifan1117
    第8楼2019/01/14
  • dahua1981
    第9楼2019/01/14
  • m3071659
    第10楼2019/01/14
    货号:87003
    Endeavorsil(奋进):1.8 um UHPLC 色谱柱
