非甲烷总烃专用气相色谱仪的相关问题
  • Axing阿邢
    2019/01/14
气相色谱(GC)
  • 准备购入盘诺的A60,上个帖子也问了大家,应该性能还是不错的。只是色谱柱给的配置出了一点小问题。重新要了详细配置,现就该配置有几个问题想得到大家的帮助哈:
    1.FID 单检测器方便吗?配的填充柱转接头是干嘛的?
    2.十通阀一次进样器具体是怎么一回事?因为上次有贴友说一定要配十通阀的,我对它没什么概念,望解答;
    3.那个型号#610的配置是个啥?干嘛的?先在这里问一下大家,等会我自己也去查一下哈 ;
    4.配的气体,为什么还有丙烷标气啊?
    5.总烃专用色谱柱测总烃,那个填充柱是测甲烷的吗?
    6.这个专用GC工作原理是什么啊?主要没搞明白双FID还有双柱是怎么回事 。问题有点多,小白一个,望大家不吝赐教,谢谢!
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • GRANT
    第1楼2019/01/14
    其实这些问题,你打个电话问销售工程师,很快就能得到解答的,这些问题,销售工程师应该很乐意回答的
    再看看标准,都是些测试原理
  • dreamheaven
    第2楼2019/01/14
    1:气路设置好,单检测器也可以完成检测。现在大部分检测器都是针对毛细色谱柱的,你这个配置都是填充色谱柱。所以检测器下面会有一个转接,打开阀箱就能看到。
    2:你有两路进样,所以设置了一个十通阀。这样可以一个进样阀就实现两路进样。类似这样,
    3:1毫升的定量管
    4:标气这个看你们的配置要求,新国标改成氮中甲烷了,旧国标是甲烷丙烷混配气。
    5:是的,总烃应该是硅烷化玻璃小球,甲烷色谱柱是Porapak Q的
    6:专用是你的色谱柱固定了,目前的配置结合起来能测非甲烷总烃。你换根色谱柱检测别的也可以。
    双路就是你电动车回家5分钟(甲烷),你电动车还要加上脚踩4分钟(总烃),那么你脚踩产生的效果就是减少了1分钟时间(非甲烷总烃)。本来你要跑两次才能知道结果,现在你来个影分身,两边同时跑。
  • Axing阿邢
    第3楼2019/01/14
    问过 无奈这个代理说话支支吾吾我听不清楚,然后让他给我发个工作流程图拖到了下午
    GRANT(fatinsect) 发表:其实这些问题,你打个电话问销售工程师,很快就能得到解答的,这些问题,销售工程师应该很乐意回答的
    再看看标准,都是些测试原理
  • Axing阿邢
    第4楼2019/01/14
    那么再问一下,那个一路辅助电子压力流路控制模块是干啥的 我看别的做方案的 单阀双柱单FID 用的是两路 有毛病没? 另外,感谢您的回答,很清晰!
    dreamheaven(dreamheaven) 发表:1:气路设置好,单检测器也可以完成检测。现在大部分检测器都是针对毛细色谱柱的,你这个配置都是填充色谱柱。所以检测器下面会有一个转接,打开阀箱就能看到。
    3:1毫升的定量管
  • dreamheaven
    第5楼2019/01/14
    一路辅助电子压力流路控制模块,这个真的要问你的供应商了。
    正常来说两根色谱柱是要用两个EPC(电子压力流路控制模块)
    你这个不知道是不是系统自带了一个,后面装的第二个就叫“辅助电子压力流路控制模块”。还是就是一个控制两路。
    Axing阿邢(Ins_e0e5f80d) 发表: 那么再问一下,那个一路辅助电子压力流路控制模块是干啥的 我看别的做方案的 单阀双柱单FID 用的是两路 有毛病没? 另外,感谢您的回答,很清晰!
  • wazcq
    第6楼2019/01/14
    请问标气买“除烃空气中甲烷”也可以吧?
    3:1毫升的定量管
  • dreamheaven
    第7楼2019/01/14
    HJ 604-2017要求是氮中甲烷,看你们具体遵循的标准吧。
    除烃空气本身指的是用高纯氧氮配置的空气,要求控制氧氮原料气的有机物含量,再加甲烷进去说实话很难操作。个人认为这个说法很没道理。
    wazcq(wazcq) 发表: 请问标气买“除烃空气中甲烷”也可以吧?
  • 安平
    第8楼2019/01/14
    新国标,不需要丙烷了
  • Axing阿邢
    第9楼2019/01/14
    好的 我后续再跟代理核实一下这个问题 ,谢谢您!
    dreamheaven(dreamheaven) 发表: 一路辅助电子压力流路控制模块,这个真的要问你的供应商了。
  • Axing阿邢
    第10楼2019/01/14
    请给个标准的链接吧! 不胜感激 因为之前用的“
    环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法HJ 604-2017”,后面说要买专用GC,我就不明白是否标准还是要依据这个啦。
    dreamheaven(dreamheaven) 发表: HJ 604-2017要求是氮中甲烷,看你们具体遵循的标准吧。
