ICP光谱
JOE HUI
第1楼2019/01/14
具体品牌及其型号,像VARIAN系列有自带的半定量方法可以直接调用,自己也可以做半定量方法,需要自己配标液体针对不同品牌型号ICP编辑好方法
xzh507
第2楼2019/01/14
德国耶拿8000,有没有可以参考的具体点的方法建立。有几个元素不大好上,比如Si,mg,Ba,Sr,Co等,谢谢回复
tang566
第3楼2019/01/14
半定量,最好是测一个浓度点的浓度值,如:5mg/kg,可以根据待测样品的浓度值来调自配标液的浓度。
第4楼2019/01/14
Ba:230.425nm 233.527nm; Sr: 421.552nm;Co: 228.615nm 238.892nm。供参考。
不忘初心
第5楼2019/01/17
这个需要全谱扫描一下还是针对特定元素?
第6楼2019/01/18
全谱扫描,确定大概元素含量
第7楼2019/01/19
全谱扫描比较合适
zhangxiaofeng
第8楼2019/01/24
谢谢分享~~~~~
krira638
第9楼2019/03/27
你好,我也是个新手,我每个元素都添加进去了,全谱扫描,出来后含量出不来,只有曲线,不知道如何知道含量,请指教
第10楼2019/03/27
那你配置工作曲线哪些元素?
