ICP光谱
h04206010006
第1楼2019/01/16
配的标液要做基体匹配
玉米馒头
第2楼2019/01/16
取样量多少,是不是取样量较大导致稀释倍数高?Cr会不会以氯化铬酰的形式挥发损失?标准序列做基体匹配的话,如果样品组成浮动比较大就比较麻烦了...所以建议优化一下稀释倍数...
JOE HUI
第3楼2019/01/16
针对这种基质的考虑内标法,毕竟蠕动泵进样雾化等受物理因素影响
tiger204
第4楼2019/01/16
是否是过程空白高了?
次元之暗面
第5楼2019/01/16
取样0.1g 10ml王水消解并浓缩至6~8ml,定容.后续稀释200倍,再加1ml浓硝酸。标准曲线梯度 0~2mg/l 1%+1%盐酸硝酸基体铬酰氯在不脱水的环境下没那么容易生成并挥发吧
第6楼2019/01/16
稀释200倍后,铁基质的干扰不至于还能影响这么大吧
第7楼2019/01/16
空白浓度读数<0.01mg/l 205 206 267nm三个波长未见锋形
第8楼2019/01/16
看你的标准范围似乎是0.1 g定容至100毫升,而后再稀释200倍?没必要吧,ICP-OES线性范围放宽到20甚至50 mg/L也没问题啊,稀释20倍条件下溶液中Fe浓度也不高于40 mg/L,排除谱线干扰的情况下基体效应应该不明显。
砂锅粥
第9楼2019/01/16
建议把曲线整体浓度提高到几十ppm级别,样品上机浓度也提高到几十ppm级别,做好基体匹配,应该问题不大。我们平时做一些含钴的样品,钴含量高至15%,我们的曲线直接配到250ppm。
第10楼2019/01/16
另外一个问题就是前处理能不能把待测元素完全溶出来。对于会不会挥发问题,可以加液体标样去同步做前处理,验证一下。
