ICP光谱
JOE HUI
第1楼2019/01/29
没用过,但是看过安捷伦的用户首册,介绍过这个配件,主要是针对高盐样品,润湿,减少盐份堵塞雾化器等,看介绍效果满意,你这种应该是径向观测了
tang566
第2楼2019/01/29
没用过。可以先找厂家人员,拿相关产品介绍资料看看,有个初步了解
999youran
第3楼2019/01/29
高配才有这个,一般都没配置
第4楼2019/01/29
这个就是氩气润湿附件,主要就是上面说的润湿载气,增强盐分的溶解,从而避免雾化器堵塞
dadgoh
第5楼2019/02/13
这个是瓦里安的,接口不知是否通用。
不忘初心
第6楼2019/02/13
没有用过,看起来高大上呀。
风之灵
第7楼2019/02/19
这个适合高盐样品,就是你样品中含盐量很(可溶的)这类样品,主要目的是先把氩气加湿之后,避免雾化样品时干燥氩气导致样品中溶剂分比下降,变相提高了样品的盐浓度,达到结晶点析出。如果你的样品中有很多不溶的颗粒物这类的样品,氩气加湿器是没有用的,这类样品正确的做法是测试之前过滤,然后就清液上机进行测试。
