ICP光谱
tiger204
第1楼2019/01/31
能想到的原因是样品基体太高或接口漏气
Insm_839ab2be
第2楼2019/01/31
检查了还是不行啊
dadgoh
第3楼2019/01/31
彻底清洗一下进样系统,换一根新矩管试试。
第4楼2019/02/01
不行,工程师说看可能是振荡器那块出问题了,只能看着了
第5楼2019/02/01
故障信息没有提到检查高频振荡器。说明他们留一手。更换可能费用不低。自己能修最好了。
JOE HUI
第6楼2019/02/03
PE那种不是说高频振荡器很容易坏,一般里面松了,需要焊接上去?
第7楼2019/02/03
这样,自己应该能修。
第8楼2019/02/10
看论坛以前有人讨论过这个问题,自己修不是长久之计
坦洲市场
第9楼2019/02/10
我用7000也试过这个提示,更换矩管就好了。可以自己维护保养一次,再看看情况定
第10楼2019/02/11
顺着提示去做,有时候问题和解决思路不一致
