feige911
第1楼2010/06/13
消解就是把有机物变成无机物,继而变成溶液的过程。你要分析的重金属元素分布在土壤中,必须通过酸的作用把重金属转移到溶液中来。因为金属元素性质不同,土壤自身成分不同,所使用的酸也不同。一般地质上如果想把样品完全处理干净,一般需要在马弗炉中高温灼烧(根据分析元素的不同选择不同的灼烧温度,有些元素在比较低的温度上就跑掉了,如果灼烧温度过高,就会造成这个元素测不出来或结果偏低),然后将样品转移到烧杯或三角瓶中加入适量的王水和HF酸,在电热板上加热消解,当样品消解的差不多的时候再加入高氯酸冒烟赶净HF酸,最后定容,上机。这叫四酸消解。我说的不是很准确,你可以查找一下相关的国家标准,那里写的比较详细。
