铅湿法消解
  • Ins_8daa7a36
    2022/06/29
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位大佬,我现在测乳制品的铅,用的湿法湿法消解,根据国标来做。称0.5左右,加10ml硝酸,0.5ml的高氯酸,120度消解1小时,180度消解两小时(硝酸块蒸干的时候往里面加5ml硝酸,一共加5,6次),在200°赶酸赶到还剩1ml左右,用水定容至10ml。
    但是每次都做不出来加标回收和质控样,空白还特别高。是消解的温度不对嘛?还是蒸干的时候不应该加硝酸?
    有没有大佬能帮我一下
  • JOE HUI
    第1楼2022/06/30
    楼主,你每次都做不出来加标回收和质控样是什么意思 是偏低还是偏高?偏低就是前处理操作异常,过程有损失,优化前处理方法,操作谨慎,避免损失,若偏高与空白还特别高解类似。需要排查试剂是否含有目标元素,环境,器皿等是否污染残留等
  • Ins_8daa7a36
    第2楼2022/06/30
    质控样偏高,加标偏低
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:楼主,你每次都做不出来加标回收和质控样是什么意思 是偏低还是偏高?偏低就是前处理操作异常,过程有损失,优化前处理方法,操作谨慎,避免损失,若偏高与空白还特别高解类似。需要排查试剂是否含有目标元素,环境,器皿等是否污染残留等
  • Ins_8daa7a36
    第3楼2022/06/30
    就是前处理不太懂,我也是才开始做,按国标来的话,180°的温度几分钟就消干了,根本达不到消2-4小时的要求
  • ldgfive
    第4楼2022/06/30
    应助工程师
    感觉你的硝酸用量太大了
  • 123
    第5楼2022/06/30
    建议使用高压消解法,操作简单,对使用人员的要求不是很苛刻,批次处理样品量大,同时高温高压,尤其是对难消解的金属元素,尤其是铅、铬元等元素效果极佳
  • Ins_8daa7a36
    第6楼2022/06/30
    连微波消解仪都没有??,就只能用湿法消解
    123(m3149125) 发表:建议使用高压消解法,操作简单,对使用人员的要求不是很苛刻,批次处理样品量大,同时高温高压,尤其是对难消解的金属元素,尤其是铅、铬元等元素效果极佳
  • Ins_8daa7a36
    第7楼2022/06/30
    但是180℃的时候,十几分钟就要烧干了,坚持不了2个小时。到时候是往里面加水吗?
    ldgfive(ldgfive) 发表:感觉你的硝酸用量太大了
  • wuyuzegang
    第8楼2022/06/30
    我感觉还是楼主的前处理不合理,可以按如下步骤操作
    用数控电热板加热,控制升温的速度,我是采用5—10克样品(含乳制品饮料,根据有机质含量情况定)先控制在100?C左右至硝酸黄烟散尽,再控制升温速度到150?C左右,消解样品,当样品出现炭化,及时补加混酸(少量多次),最后升温到180?C赶酸近干,最后加20mL水赶酸近干。
  • Ins_8daa7a36
    第9楼2022/06/30
    好的!谢谢 我等下试一下
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:我感觉还是楼主的前处理不合理,可以按如下步骤操作用数控电热板加热,控制升温的速度,我是采用5—10克样品(含乳制品饮料,根据有机质含量情况定)先控制在100?C左右至硝酸黄烟散尽,再控制升温速度到150?C左右,消解样品,当样品出现炭化,及时补加混酸(少量多次),最后升温到180?C赶酸近干,最后加20mL水赶酸近干。
  • ztyzb
    第10楼2022/07/01
    楼主,个人经验应该先解决空白高的原因,消解过程按照国标操作应该是没问题的。空白的话楼主用到的是硝酸高氯酸以及器皿,建议先用稀硝酸泡一下器皿并换一批酸试试。如果空白问题解决的话可以根据质控样或者加标回收结果优化下消解条件
