VB1
  • Insm_365bb438
    2019/01/15
  • 维生素B1,HPLC-FLD测定时,正丁醇和乙酸钠都不能互溶,为什么流动相要用乙酸钠:甲醇=65:35,不会造成仪器堵塞吗
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • WUYUWUQIU
    第1楼2019/01/15
    是标准要求吗?标准要求肯定是经过验证的,不会出现你说的状况
  • www
    第2楼2019/01/15
    乙酸钠是固体,你这个65:35是什么的比例?请确定你的标准。。在醇中是微溶的,这个比例根本不可能
  • Insm_365bb438
    第3楼2019/01/15
    是0.05mol/l的乙酸钠溶液,国标上是这么写的
    www(cxm2009)发表:乙酸钠是固体,你这个65:35是什么的比例?请确定你的标准。。在醇中是微溶的,这个比例根本不可能
  • Insm_365bb438
    第4楼2019/01/15
    没敢上机验证呢,万一堵了就麻烦了
    WUYUWUQIU(wulin321)发表:是标准要求吗?标准要求肯定是经过验证的,不会出现你说的状况
  • www
    第5楼2019/01/15
    没问题。配制用水包括乙酸钠要保证纯度,甲醇要好的色谱纯。可以试试的。堵不了
    Insm_365bb438(Insm_365bb438) 发表:是0.05mol/l的乙酸钠溶液,国标上是这么写的
  • Insm_4514f503
    第6楼2019/01/15
    可以看看这个标准 不需要用到正丁醇
  • Insm_365bb438
    第7楼2019/01/15
    国标上就是用的正丁醇萃取的
    Insm_4514f503(Insm_4514f503)发表:可以看看这个标准 不需要用到正丁醇
  • 有水有渝
    第8楼2019/01/15
    0.05mol/l的乙酸钠溶液指的是乙酸钠水溶液,配制成水溶液后就不要在甲醇与正丁醇中析出来了。
  • 夏天的雪
    第9楼2019/01/15
    VB1是水溶性的,正丁醇和甲醇应该能有一定的溶解度的吧。遇到过,在反相条件下,用正己烷萃取样品然后进样的,进样体积小,不影响的
  • hujiangtao
    第10楼2019/01/16
    浓度不高应该不会析出吧
