安捷伦液相仪器为什么样品其中一针走出来的峰跟空白一样,但进样小瓶放的样品没问题,同序列的其他峰也正常。是因为进样针堵了吗
  • 努力做一个瘦子吧
    2019/01/15
  • 安捷伦液相仪器为什么样品其中一针走出来的峰跟空白一样,但进样小瓶放的样品没问题,同序列的其他进样小瓶峰也正常。是因为进样针堵了吗,要怎么处理
  • 郭景祎
    第1楼2019/01/16
    中间没断过么?应该是样品没进去?
  • hujiangtao
    第2楼2019/01/16
    有可能是没进去样
  • 有水有渝
    第3楼2019/01/16
    也有可能那针异常没有吸上样品溶液,这种原因不好找,只能重新进样
  • qianguiyun1
    第4楼2019/01/16
    应该是没进样
  • 暗月风影
    第5楼2019/01/16
    自己去看下是不是进样小瓶内的液体弄错了
  • Insm_2d78f4ce
    第7楼2019/01/16
    是不是跑空了
  • dadgoh
    第8楼2019/01/16
    检查一下洗针液
  • 荆棘鸟
    第9楼2019/01/16
    样品提取液有没有问题,看看是不是扎空了?
  • 秦羽
    第10楼2019/01/16
    看看这针图谱的压力是否正常,这种情况一般压力不正常。
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:中间没断过么?应该是样品没进去?
