xiaogumd11
第1楼2019/01/15
压力较高可能性就是堵或是颗粒物、或脏了。分峰不好先用100%甲醇,小流量冲洗几个小时看看
dadgoh
第2楼2019/01/15
柱子脏了,设置一个冲洗程序进样后进行冲洗。
检测老菜鸟
第3楼2019/01/15
只有这几个样品是这样?先冲下柱子看吧,系统没问题,就是柱子有问题或者样品本身的问题
www
第4楼2019/01/15
做完没冲洗好柱子吧。按照活化流速,长时间冲洗一下
夏天的雪
第5楼2019/01/15
筛板堵了吧,筛板堵得情况下会压力增加,然后峰形有问题
hujiangtao
第6楼2019/01/16
多冲冲吧,可能柱子脏了
Insp_5a036ebb
第7楼2019/04/16
冲了好久,但是柱压还是会比之前高,而且柱效也没有之前好了,有没有什么办法补救一下呢。
第8楼2019/04/16
怎么判断筛板是否堵塞,那筛板堵了的话有什么办法补救吗?
第9楼2019/04/16
冲了好几天感觉还是不行
第10楼2019/04/16
走完之后按照之前的方法冲洗柱子,但是压力一直没降下去,后面外出采样就没接着冲了,再后来约一个月后开机压力还是那么高,比正常值高15bar左右。之后经历了漫长的冲柱,压力降了一些,但是比故障前还是会高7bar左右,而且柱效也不太好了。有什么办法补救吗
