气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/08/18
变更就是原来已经认可的旧版的标准,如GB/T ****-2008,现在出了 GB/T ****-2016,那就要申请认可新的版本,这就是变更如果新标准同时有新方法,新参数等,应该走扩项2022年标准增加了新的方法,所以该标准需要走扩项程序。
检测老菜鸟
第2楼2022/08/18
实验室已有GB/T 10345-2007版的气相检测项目资质,2022版发布后,试验室是该做变更还是扩项?技术方面有无变化,从07到22,我觉得肯定有,走扩项吧
123
第3楼2022/08/18
看检测参数与方法有无变化,没有变化标准变更,有变化做扩项
通标小菜鸟
第5楼2022/08/18
GB/T10345-2022出来后代替原有GB/T10345-2007,其中有很多指标,确定是走变更还是扩项,需要看具体项目变更后的内容,是否有关键性的步骤或者设备变化,如果内容还是和原来一样,那走变更就行了,如果实验内容或条件有了新的变化,那需要走扩项
PAEs
第6楼2022/08/18
看试验室检测参数与方法有没有发生变化,没有变化就是标准变更,有变化就是要做扩项
JOE HUI
第7楼2022/08/18
变更就是标准进行变更,扩项是扩大了检测项目的范围,就是增项的意思。楼主需要确认该标准是否参数等发生变化,若无改变等就是变更,否则就是扩项
langyabeilei
第8楼2022/08/18
因人而异了,不能同日而语
zyl3367898
第9楼2022/08/18
应该是标准变更,原来认证的有这个标准,现在它变成2022版了。
ztyzb
第10楼2022/08/18
楼主,GB/T 10345-2022相当于很多单个指标分析标准的集合,根据上图变化内容,增加的需要扩项有酸酯c)总量、d)乙酸和己酸;其余更改的需要变更上图e)和f),只不过是一般变更和重大变更的区别;另a)、b)和g)应该需要走资质撤销。
Insm_dc0208bf
第11楼2022/08/30
谢谢各位老师解答。我之前没有说清楚,我们现有参数是己酸乙酯,乳酸乙酯,beta 苯乙醇,想问的是这三个。其它参数我们没有的肯定走扩项。感谢大家的时间!
