原子吸收光谱(AAS)
Insm_6649bd7a
第1楼2019/01/15
请教各位老师,石墨炉的RSD值应该为多少,我的测铅样品RSD有做到18.5,可以吗,还是需要写偏差,重做。
检测老菜鸟
第2楼2019/01/15
最好不要出现负值,写未检出,小于检出限。
第3楼2019/01/15
低浓度的偏差较大,你这个是浓度是
ldgfive
第4楼2019/01/15
应该为小于检出限
Insm_e5ea6d7b
第5楼2019/01/15
标准空白的吸光度如果较大,样品结果是容易出现负结果的。是需要设法降低标准空白的
夕阳
第6楼2019/01/15
请楼主上传所有测试数据;RSD根据吸光值的大小会有很大的变化的,吸光值越小,在做重现性时,RSD自然就会很大啦!
第7楼2019/01/15
仪器型号:背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?)分析模式:(火焰?石墨炉?)待测元素名称:标准样品浓度:未知样品的处理方法:故障现象:检查过程:测试结果和图谱:疑问和求助内容:
qq250083771
第8楼2019/01/15
第一 浓度小了 RSD很正常第二 仪器报出结果小于零 如果出峰正常 进样正常 结果可信度高 反之 看看仪器调节好了吗
dingshx
第9楼2019/01/16
了解一下
yanxiaoyong
第10楼2019/01/16
未检出
