【求助】原吸测蜂蜜中的锌
  • chenzhicheng411
    2010/01/06
原子吸收光谱(AAS)
  • 我用谱析TAS-986,火焰法做蜂蜜中的Zn,请教
    点火前Abs基本在0位置,能量在100%左右,点火后能量降了一半,Abs在0.2以上,这时候需要能量调试么?还是可以直接做。两种情况我都做了,值的差别还蛮大的好像。
  • tingxi
    第1楼2010/01/06
    是不是要拿空白溶液调零呀!我只是瞎猜,没用过这个型号的原吸
  • ldgfive
    第2楼2010/01/06
    应助工程师
    这是火焰对元素灯能量有吸收,
    需要在吸喷蒸馏水的状态下,进行能量平衡
    然后进行测试.
    chenzhicheng411(chenzhicheng411) 发表:我用谱析TAS-986,火焰法做蜂蜜中的Zn,请教
  • chemistryren
    第3楼2010/01/06
    我的仪器是在不点火状态下能量平衡的,可能还是和仪器有关.
  • coffee8
    第4楼2010/01/06
    我们的仪器是在点火后调零的。可能就是和楼上说的那样仪器不同吧!
  • popo
    第5楼2010/01/07
    首先,你的水不好!!
    然后,点火之后你调试归零一下!!
  • child119
    第6楼2010/01/08
    灯能量需要校正 在点火稳定后 可能需要手动调节灯位置 然后再校正 看具体什么灯不同的 一般到50%左右都可以了 不过我用的是瓦里安的 不知道楼主说的是不是这个问题 哈哈
  • shenhanlin
    第7楼2010/01/08
    锌的波长比较小,点火后要产生自吸收。所以点火后要放在纯水或零管里校零。
  • lzhm928513
    第8楼2010/01/11
    在空白里平衡能量在做啊
  • zqj722
    第9楼2010/01/11
    点着火后应该平衡一下灯能量,火焰会有吸收的。这样做的数据才正确啊。
  • icedive
    第10楼2010/01/11
