ICP光谱
dadgoh
第1楼2019/01/16
可以用化分方法测铁含量。
砂锅粥
第2楼2019/01/16
用荧光测主含量可以,做标准曲线去测会比较好,无标定量没那么准。JY的ICP对于稀土行业来说很合适,分辨率高。另外,ICP测主含量也不是不可以,主要看误差接受程度,比如5%的误差能不能接受。
玉米馒头
第3楼2019/01/16
使用ICP-OES同时分析主次痕量的话,取样量上难以平衡。从相关标准来看铁采用容量法分析没问题;XRF分析的话,稀土15分量,再加上高含量的Fe,谱线复杂到飞起,而且检出限抱歉,真心不建议...主量的话,看你能不能hold住无标定量程序了...ICP分析方法可以参照附件中标准。
堂吉柯德先生
第4楼2019/01/16
但单道分析速度太慢,适合分析15种以上稀土及其他元素吗?
JOE HUI
第5楼2019/01/16
单道分析速度是慢,但也跟方法设置,波长选择等有关系,JY的据说稀土分析很好
第6楼2019/01/16
主元素用荧光光谱仪适合,这种高含量也可以考虑滴定,15种稀土元素用JY单道扫描合适
第7楼2019/01/16
检测15种稀土元素用热电全谱直读合适吗?
第8楼2019/01/16
可以尝试下,没用过热电的,现在ICP技术成熟
Shy WONG
第9楼2019/01/30
按照LZ所描述,应该是没有什么问题的。
不忘初心
第10楼2019/02/14
可以用来测试的。
