气体检测
检测老菜鸟
第1楼2019/01/16
气相色谱做的?那检出限先按信噪比做就行了。
Huang
第2楼2019/01/16
按照HJ 168里面提到的检出限测定方法测定,连续分析n个接近检出限的浓度的样品,按照附录的公式计算MDL检出限。
GRANT
第3楼2019/01/16
检测限的 2-5倍浓度样品配一个,进样7次,求3.14*标准偏差,详见:HJ 168-2010 环境监测 分析方法标准制修订技术导则
老兵
第4楼2019/01/16
可按HJ 168-2010 《环境监测 分析方法标准制修订技术导则》规定操作,最好配个在检出限至检测下限的浓度的样品,不要求配得很准,与空白能分辨就行,独立重复测定7次,计算7次测值的标准差,再将标准差乘3.14*即为方法检出限。
