气质联用(GCMS)
589626402
第1楼2011/09/14
将针芯取出来先用滤纸擦擦,然后用丙酮溶剂清洗,直到针推动的时候很轻松就可以了,在实验室我都是这样处理的,效果很好,希望可以帮到你
马克思的战友
第2楼2011/09/14
用1:1的丙酮和正己烷超声清洗。
dahua1981
第3楼2011/09/14
进样前后都清洗问题就不大了
七宝
第4楼2011/09/14
换一根了吧,进样针我们基本上是每三个月更换一次
双鱼
第5楼2011/09/14
换一根就好了。进样针不贵的。锥形的500多好像是
lynn19862006
第6楼2011/09/14
你们好有钱啊~
yangh1101
第7楼2011/09/15
你们单位还是很有钱的 我们都是用坏了为止
穆紫冰
第8楼2011/09/15
用甲醇和丙酮1:1浸泡,如果还是不行就超声处理下应该没有问题
stniu
第9楼2011/09/16
我们也是用到坏为止。
andychan59
第10楼2011/09/16
工程师不建议这样清洗,会把金属部件超脱落的。
