urumqi
第6楼2006/07/26
新换LaB6灯丝以后,有很多注意事项呢,有份专门的说明材料可以看看。(我看过,可惜没有实践经验又忘了)
urumqi
第8楼2006/07/26
操作手册里3.5.9和3.5.10你先看看.按照上面做完之后,要调整灯丝电流大小,一般要求在欠饱和状态(根据灯丝像判断),还要做GUN的对中,TECNAI有对中程序,按照要求做即可.
FEI-T20操作手册
philips5630
第10楼2006/09/30
各位大侠,这几天换了新灯丝,fei 的t-20的透射电镜,用的是LaB6灯丝,感觉管理员用的太小心了,太婆婆妈妈了。
第一次 加电压加到160KV时,电压就掉下了,不知为何。请各位大侠讲讲,换了新灯丝需要注意哪方面,如何加电压,加电流如何设置。而且,现在电压在130KV下,emission不稳,在1.07-1.17间跳,也不知为何?
另外要问的是,用户对我们的fei t20电镜亮度很不满意,在灯丝尚好的情况下认为亮度还不如用w 的呢,请问如何测量电镜亮度方面的指标。
_____________________________________________________________________
第一次掉高压,是因为新灯丝长期放在大气里,灯丝座上会吸附空气中水分和其它的物质,这些很难全部在常温下被IGP抽走.在你加高压时,灯丝座会被加热,吸附在灯丝上的东西被释放出来,会引发高压打火,一旦高压打火,Emission就会升高,当超过200uA,触发高压保护,关闭高压.所以在第一次加高压时,要用free high tesion一小步一小步往上加高压,加高压时要观察IGP2是否升高?升高说明高压在放电,要赶紧降下高压几千伏,等IGP2回到原来值再往上加,高压越高越容易掉高压,所以要更慢些加.
LaB6灯丝要慢慢加,因为LaB6的晶体在钨丝上加热,彼此热膨胀系数不同,太快会损坏灯丝,FEI设定的值是第一次或关机后再开(cold)16.5秒加一步,第二次以后(heat)5.5秒加一次.有点用户也可能30秒或更长才加一步,总之慢些会对灯丝寿命有益.
灯丝亮度与安装灯丝的高度有关,一般FEI的电镜LaB灯丝,灯丝尖到栅极帽之间高度应是0.2-0.3mm之间,越近亮度月亮,但灯丝寿命会边短.对于用0.5mm栅极帽(大部分FEI栅极帽是这种)的灯丝座,一般将灯丝座tilt45度刚好从栅极帽孔边沿看到灯丝尖就可以,这时灯丝高度是0.25mm.灯丝亮度还与偏压(step)有关,偏压(step)一共分6挡,偏压step=1时,束流(emission)最少,最暗,但灯丝寿命相对而言最长.偏压step=6时,束流(emission)最大,最亮,但灯丝寿命相对而言最短.建议看一般形貌像(放大倍数一,二十万倍以下)束流(emission)在5-10uA,亮度就比较合适.看一般形貌像,低倍的东西(放大倍数一,二十万倍以下)束流(emission)在5-10uA,亮度就比较合适.看高分辩像,高倍的东西(放大倍数三,四十万倍以上)束流(emission)在20-30uA,亮度就够了.
