气相色谱不出峰
气相色谱(GC)
  • 我的VOC样品经过热脱附仪解析后进气相色谱分析,分析的时候色谱图没出峰,我试过用自动进样塔进样出峰是正常,这是什么情况啊
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/01/19
    自动进样器出峰,标品一样浓度?如果出峰正常,怀疑热解析仪有问题,或者热解析程序,是按标准走的吗?
  • DeeperBlue
    第2楼2019/01/19
    同意楼上的意见,重点检查热脱附仪。
  • 荆棘鸟
    第3楼2019/01/19
    重点查看一下热脱附仪。
    第4楼2019/01/19
    如果热解仪没问题,再检查哪些地方。
  • dadgoh
    第5楼2019/01/19
    再检查热脱附管及采样系统。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:如果热解仪没问题,再检查哪些地方。
  • 一条鱼
    第6楼2019/01/20
    可能你得热解析漏气,你不吹扫,直接放在加热炉上进样试试看,如果直接进样可以,热解析进样不行,可能你的热解析漏气了
  • yzguo
    第7楼2019/01/20
    仔细检查系统有没有漏气
  • xiaogumd11
    第8楼2019/01/20
    气相色谱不出峰,在直接进样正常情况下,热解析可能样品没有随载气进入色谱柱,可能 原因1、热解析管路漏气,2、热解析设置有问题,如解析温度达不到,3、热解析硬件故障,如卡管等。一步步排查一下
  • 安平
    第9楼2019/01/20
    什么型号的热解析,
  • 安平
    第10楼2019/01/20
    gc正常,那就考虑热解析问题
