检测老菜鸟
第9楼2019/01/21
先给你提个建议,你在自己的贴子上回贴别人是不知道的,你要想指定一个你感觉靠谱的老师回答,回复他的回答就好了。或者另外开一贴。然后,离子丰度是离子丰度比,跟峰面积无关,手动积分有可能影响的一点是,峰的每个点的离子丰度是不一样的。要改这个有点困难,为什么要改呢
检测老菜鸟
第10楼2019/01/21
色谱柱截了之后会影响分离效果,原因不解释。知道色谱柱分离的原理就懂了。色谱柱使用前老化一次就够了,主要看老化的效果,据我的经验,质谱灵敏度其实是不如单独用色谱的,比如我们做药,一般是质谱定性,色谱定量,当然我可能理解有误差。如果你是用内标法或者外标法,目标峰和杂质峰不在一块是不影响定量的
