系统压力会不会高于泵出液体的压力,泵出来液体压力3bar,那么这个流速、压力下工作的话,系统压力会超过3bar么
sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:系统压力指的是工作压力,系统压力是指特定运行体系的工作压力,梯度洗脱指的是最高工作压力。还有泵的压力,他俩不是一个意思。比如说泵的压力是指设计上能够承受的最高压力,常规的泵一般是400Bar,中压是600—800Bar,高压大多是1000Bar以上,这样的设计需要配合各自的管路内径以达到最小的延迟体积,以及最高的分离度。配合细粒径的色谱柱可以得到更高的柱效,以及分离速度。
