仪器检定/校准/计量
飞驰的小人物
第1楼2019/01/22
0回复惨案??????
戋戋
第2楼2019/01/29
我想,培养箱的温度值是有误差的,经过计量部门校准会提供一组误差,在作期间核查时可以用你自己的温度计与校准证书作比对……
路云
第3楼2019/02/17
培养箱是否经过计量检定/校准,若未经检定/校准,培养箱上所显示的温度值是不能作为测量结果予以记录的。就如同室内安装了空调,空调机上所显示的温度并未经过计量,所以它并不能代表室内的控制温度。如果需要对室内温度进行监控,则必须另外配置经检定合格的温湿度计。
第4楼2019/02/21
所以想着校准里面的温度点,但是烘箱使用的温度点很多,检定的费用就很高了
第5楼2019/02/22
检定/校准都必须依据检定规程/校准规范来执行。检定规程/校准规范对全量程范围内的检测点是有规定要求的。按规定的点检测,不存在费用高的说法。
第6楼2019/02/23
根据JJF1101里面说的校准温度一般应选择上限,下限和中间点,也可以根据用户需要检定常用温度。我们实验室大多数培养箱都是单点,检定的单点,只有个别需要多点。全部检定费用较高。但是之前出现过同行因为培养箱是检定上限,下限,中间点,在国家飞行检查的时候被开不符合的。。。。
检测老菜鸟
第7楼2019/02/23
培养箱的温度要校准才能用,如果只有温度,你可以不校准然后用个温度计,所以并不是需要数显温度计,而是为了节省,毕竟温度计校准便宜
第8楼2019/02/24
您说的情况是校准,而不是检定。增加校准点数,的确增加了不少校准机构的工作量和时间成本,费用自然也就上去了。正因为这一原因,所以才允许用户自选校准点进行校准。但按校准规范选择上、下、中三点校准,国家飞行检查开出不符合项,似乎也没有道理。除非有明文规定必须校准实际使用的温度点。
第9楼2019/02/24
温箱有“温场均匀性”和“温度波动性”两项主要指标。不经校准,是没有办法知晓这两项指标是否满足要求的。仅用一根温度计测温,很有可能与温箱上显示的温度不一致,因为它只指示温度计感温头部位的温度。
第10楼2019/02/24
那为什么不能使用恒温箱数显的温度呢?我说的是微生物培养箱,我们来评审的专家也让使用温度计,我们是两个都校准了。
