气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/01/21
由于未设检测器温度,检测器就不会升温。
Amelia
第2楼2019/01/21
不会报错吗
第3楼2019/01/21
HarryHuang
第4楼2019/01/21
记得岛津的会出错吧,直接设置检测器温度(FID)不要太高,柱子不接检测器,尾吹记得开启。
第5楼2019/01/21
因为在论坛看到帖子说老化柱子可以不升温,我们就尝试一下,我们的仪器是岛津,就报错了,工程师说温度要设置高于柱温
xiaogumd11
第6楼2019/01/21
柱子断开,检测器设置较低温度
第7楼2019/01/21
请问您使用的是那个牌子的仪器?较低温度确切是?
第8楼2019/01/21
检测器温度设置高于柱温,要不程序不运行。
荆棘鸟
第9楼2019/01/21
老化时检测器不用连接,也可以不升温,如果仪器有要求需要升温,开一下尾吹流量。
第10楼2019/01/21
尾吹开了,突然想到如果尾吹不开,不知道会不会报错呢
