此气相色谱结果作为质检出厂报告是否合理
气相色谱(GC)
  • 从上海麦克林买了一个试剂,5-氯-2甲基-4-异噻唑啉-3-酮,厂家出具的COA上写着纯度为100%,但是我用液相色谱走了后,发现有两个很明显的峰,认为该物质很不纯。和厂商要了气相色谱检测谱图,峰宽接近4分钟,这样的结果可信吗?厂商只坚持符合他们的检测要求,这样的气相色谱结果合在合理吗?之前没有用过气相,感觉是不太合理的,所以想问一下大家
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • senke
    第1楼2019/01/21
    不合理 继续和卖家协商
  • GRANT
    第2楼2019/01/21
    峰宽接近4分钟--- 可以要求其重新提供分析谱图,以证明该试剂的纯度
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/01/21
    这种峰根本出不了结果,找他。这种也只能坑不懂气相的,其实气相液相差不多的,峰宽没那么宽,你按液相的标准给他算就好了
  • lemonade322
    第5楼2019/01/21
    一直在沟通,但是麦克林的技术不对外沟通,只能通过客服在中间进行沟通,太墨迹了
    senke(lifen4607) 发表:不合理 继续和卖家协商
  • lemonade322
    第6楼2019/01/21
    是的,我第一次看到这个峰作为质检报告的图,一脸懵逼
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:这种峰根本出不了结果,找他。这种也只能坑不懂气相的,其实气相液相差不多的,峰宽没那么宽,你按液相的标准给他算就好了
  • lemonade322
    第7楼2019/01/21
    你好,我想问一下,你之前有做过这个或者这类化合物的分析吗
    xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:这玩意本来就应该用液相做,气相做不好的。很有可能是杂质在气相上没出来。
  • lemonade322
    第9楼2019/01/22
    明显有两个峰,排除了溶剂峰峰,确定是买的化学品里的,怀疑是2甲基异噻唑啉酮
    雨木霖(mickeylin) 发表:你自己做出来的液相谱图呢?
  • 一羽东行
    第10楼2019/01/22
    谱图中的标准峰型应该是符合正态分布函数的,峰型平滑尖锐的。色谱峰型的宽窄也可以说明柱效的高低;越宽,说明柱效越低。像谱图中的峰型就是不规范的,这样厂家出具的检测报告起码在技术上不过关的。
