气相色谱(GC)
安平
第1楼2009/11/03
什么检测器?
hyg1818
第2楼2009/11/03
是否设置了强制回零?
symmacros
第3楼2009/11/03
重新把极性调回来,信号线按原来的接,基线还能正常吗?倒峰可以再工作站或许多积分仪上设置计算。
wangtian1982
第4楼2009/11/03
色谱柱的问题吧
blackdead
第5楼2009/11/03
是不是基线调到极点了?载气有问题吗?
xujiayanzi
第6楼2009/11/03
我用的是TCD检测器。
第7楼2009/11/03
我没有设置强制回零。就是出了倒峰后,先调了下极性,基线不稳出很多小峰,正经该出的标样峰没有出。然后又换信号线接线,同时换极性,也只是基线不稳出的很多小峰,没有标样峰。不知怎末回事。
第8楼2009/11/03
调回来后,基线还能正常,也可以出倒峰。但是一旦正过来,基线不稳,标样峰出不来。
第9楼2009/11/03
我都是基线调零。调极性的话,电压会跳到+或-1400多,然后我基线调零,会出现一些异常现象,跟随极限走的有一根竖线,好像有一支笔在画基线。关掉窗口,重现打开一个新的窗口会恢复正常。老是调极性对色谱有伤害的吧。
第10楼2009/11/03
柱子是刚买的。不知道会不会是这原因。
