热解吸_热脱附如何直接连接毛细柱?
气相色谱(GC)
  • 最近在论坛上看到热解吸仪器直接和毛细柱相连的的图片(下图来自论坛)。有几个问题想的不太明白。
    一个是这种连接方式,毛细柱的载气是由谁控制的?是气相色谱的EPC还是说这个热解吸里面有可以单独控制载气的EPC?
    第二个问题是,如果使用气相色谱的EPC,那分流是使用的针型阀么?这种情况下EPC使用什么模式?恒压还是恒定流量呀?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • HarryHuang
    第1楼2019/01/22
    直接接毛细管柱,这种操作没见过,一般都是接进 进样口的管道吧,控制分流等还是进样口设置控制的。
    这个是那个帖子发直接接毛细管柱的,发下看看这种操作怎么实现控制流量的。
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/01/22
    我们也是连管道,直接连毛细管的,你不做其他项目了吗,还是这种方式也可以
  • zwq1973
    第3楼2019/01/22
    marks的热脱附可以使用epc也可以不使用epc,直接使用热脱附来控制。区别是使用epc的可以做恒流及恒压模式,而只用热脱附控制的只能做恒流模式。
  • xiaogumd11
    第4楼2019/01/22
    连管道,直接连毛细管都可以,以连针状管道居多,这样是方便。但直接连毛细管也有它的优点
  • 许之秦
    第5楼2019/01/22
    应助工程师
    marks的热脱附是自带控制流量或者压力的EPC么?就是说,带了一个类似于进样口的EPC?
    zwq1973(zwq1973) 发表:marks的热脱附可以使用epc也可以不使用epc,直接使用热脱附来控制。区别是使用epc的可以做恒流及恒压模式,而只用热脱附控制的只能做恒流模式。
  • 许之秦
    第6楼2019/01/22
    应助工程师
    https://bbs.instrument.com.cn/topic/5867243
    PE的也是直接连接毛细柱的,手头没有仪器,一时想不明白
    HarryHuang(v2702202) 发表:直接接毛细管柱,这种操作没见过,一般都是接进 进样口的管道吧,控制分流等还是进样口设置控制的。
  • zwq1973
    第7楼2019/01/22
    应该是这样的
    许之秦(xianshijiyi) 发表: marks的热脱附是自带控制流量或者压力的EPC么?就是说,带了一个类似于进样口的EPC?
  • 雨木霖
    第8楼2019/01/22
    热脱附直接进柱箱的优点是死体积小,峰型更好。缺点是这台气相想再做其他项目就很麻烦了。
  • 许之秦
    第9楼2019/01/22
    应助工程师
    可以接个六通阀,把进样口、热解吸、色谱柱都接上去,用进样口直接进样或者热解吸进样时候,切换一下
    雨木霖(mickeylin) 发表:热脱附直接进柱箱的优点是死体积小,峰型更好。缺点是这台气相想再做其他项目就很麻烦了。
  • senke
    第10楼2019/01/22
    不做其他项目可以直接连,如果还要做其他项目就连进样口
