紫外分光光度计紫外区的基线噪声大
  • 北京来亨
    2019/01/22
常用设备综合讨论
  • 具体表现:样品室内无任何物品的情况下,仅仅是紫外区的基线噪声大。
    原因:氘灯老化、光学系统的反光镜表面劣化、滤光片出现结晶物。
    检查:可见区的基线较为平坦,断电后打开仪器的单色器及上盖,肉眼可以观察到光栅、反光镜表面有一层白色雾状物覆盖在上面;如果光学系统正常,最大的可能是氘灯老化,可以通过能量检查或更换新灯方法加以判断。
    处置:更换氘灯、用火棉胶粘取镜面上的污物或用研磨膏研磨滤光片(注意:此种技巧需要有一定维修经验者来实施);清洗比色皿,更换空白溶液;
  • 北京来亨
    第1楼2019/01/22
    镜片和灯出问题的可能性最大
  • Insp_18862b4c
    第2楼2019/01/23
    是的,灯易老化
    北京来亨(SH100675) 发表:镜片和灯出问题的可能性最大
  • Insp_18862b4c
    第3楼2019/01/23
    氘灯老化、光学系统的反光镜表面劣化、滤光片出现结晶物,这些是常见的
  • 北京来亨
    第4楼2019/01/23
    是的
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表:氘灯老化、光学系统的反光镜表面劣化、滤光片出现结晶物,这些是常见的
  • 北京来亨
    第5楼2019/01/23
    灯丝易坏
    Insp_18862b4c(Insp_18862b4c) 发表: 是的,灯易老化
  • wangjunyu
    第6楼2019/01/27
    应助工程师
    滤光片出现结晶物,出现这个问题一般更换部件才能彻底解决
  • 北京来亨
    第7楼2019/01/28
    不能清洗吗
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:滤光片出现结晶物,出现这个问题一般更换部件才能彻底解决
