常用设备综合讨论
maguoru
第1楼2007/09/05
最好不要用,100摄氏度属于高温,长时间使用容易引起火灾,尤其是长时间使用。我们单位的烘箱全部集中在烘箱室内,设有火灾报警器,所以24h连续使用比较保险。
mmmyl
第2楼2007/09/05
多谢指教!!
天黑了
第3楼2007/09/05
160小时要连续使用吗?可能会比较危险!
樱桃小丸子
第4楼2007/09/05
进行恒温实验的话,最好用专门的恒温恒湿箱,用烘箱的话也可以,但安全起见,最好是不用啊。
社区=冬季=
第5楼2007/09/05
最好别用,时间太长了
pingruihh
第6楼2007/09/05
最好不用了.如果非得用的话,那就请电工也检测一下.
鹿美尔
第7楼2007/09/07
两点:1、烘箱陈旧长时间使用可能会造成短路引起火灾 2、温度控制可能不准如果非要用建议用温度计检测一下控温系统
liumj8
第8楼2007/09/07
很旧吗?如果不漏电,保温好我觉得还可以用!只不过要小心!
穿越时空
第9楼2007/09/07
用非常旧的烘箱进行恒温实验(100度,160小时),比较危险呀,如果有非常好的灭火设备及周围环境没有易燃易爆的物质时24小时监控可以试一下.
szj
第10楼2007/11/24
太危险了,恒温箱如果长时间使用本身就存在安全隐患,何况是老产品,或者有报警装置监控也是可行的,但是最好别用
