原子吸收光谱(AAS)
褚昭
第1楼2019/01/23
什么仪器?
GRANT
第2楼2019/01/23
这样的话,很快你的石墨管就报废了
ldgfive
第3楼2019/01/23
调节一下进样针的深度,有可能进样深度不够,
检测老菜鸟
第4楼2019/01/23
我是觉得是进样针的问题,有没有新针。
Insm_e5ea6d7b
第5楼2019/01/23
是什么仪器啊、型号是……
海军0501
第6楼2019/01/23
调节一下进样针位置,是不是进样针在进样时蹭到石墨管了?在调节一下进样深度看看。
第7楼2019/01/23
按照工程师现场培训内容、打开石墨炉视频、调整进样针尖在石墨管里的上下、左右、前后位置。
wangjunyu
第8楼2019/01/23
调整一下进样器位置,看看进样的那个毛细管是不是不垂直的如果是不垂直可以切掉一些
夕阳
第9楼2019/01/23
第一针是将样品滴在石墨管外面的管壁上还是石墨管里面的管壁上?楼主没有说清楚。
dqlgood
第10楼2019/01/24
按7楼的方法,多试几次。
