气质联用(GCMS)
kog102
第1楼2019/01/23
做生活饮用水VOC自动进样器需要接顶空带吹扫补集的,我们刚刚买了台安捷伦7820-5977B,较7890A气相部分面板不可操作,只能通过软件控制气相部分,其他没多大区别。
老兵
第2楼2019/01/24
建议采购安捷伦的7890或热电ISQ7000。
Insm_6c0127da
第3楼2019/01/24
安捷伦的7890B 5977B 不错的选择,不同的地区价格会有少许不同
那片海
第4楼2019/01/24
个人感觉岛津的GCMS不错,操作是最简单的。
GRANT
第5楼2019/01/25
不差钱的话,买市场占有率高的品牌仪器,至少出了问题,也多些同行交流
sdlzkw007
第6楼2019/01/26
如果是单单做水样或者VOC,进样较为干净,貌似仪器维护的频率不会很高。所以区别不大。值得注意的是有些仪器灵敏度很高,但是虚标。建议选择满足使用的进口品牌,配置差异把好了,如果能够拟定具体的验收指标(附带指定条件)最好,防止厂家作弊。7820标准配置的MS不是高灵敏度离子源,气相部分扩展性受限。我们元旦后刚刚才装了一台。换了高灵敏度离子源。
yanxiaoyong
第7楼2019/01/26
安捷伦的吧!
p3130328
第8楼2019/01/27
我刚买了安捷伦的7820/7890-5977b 主要是epc精度差别 后期拓展性 类似微流板之类的 但是生化饮用水的方法两台仪器没区别 省钱买一台好点的吹扫吧'
yzguo
第9楼2019/01/28
安捷伦的和吹扫捕集
qqqid
第10楼2019/02/01
1. 如果预算够买进口的话,不要买国产气质。2. 7820是低端气相,性能和功能比7890差一大截,价格也差很多。3. 常见的气质大多是单四极杆,热电气质也是有预四极杆的,你说的四个仪器只有安捷伦没有预四极杆。4. 你主要做挥发性有机物,对离子源污染很小,维护频率会很低,维护是否方便关系不大。5. 动态顶空就是吹扫捕集,如果严格按照GB/T5750做,顶空和吹扫捕集都要买。6. 气质不推荐买国产,进口里面PE的用户太少,也不推荐。
