固定污染源采样标准gbt16157颗粒物采样方法计算
  • 一枚学渣L
    2019/01/23
气体检测
  • 固定污染源采样标准gbt16157颗粒物采样方法计算,各位老师,按这个标准采颗粒物你们采多少升?计算公式是这个吗?单位崂应的采样设备出这个数,你们帮我算一下,谢谢了
  • 战天
    第1楼2019/01/23
    用崂应这款仪器采样,体积不是已经直接可以读出了,不过你这个体积应该是没采足的
  • 一枚学渣L
    第2楼2019/01/23
    老师,你们一般采多少一立方米吗?几个滤筒?计算公式是采集后滤筒减采集前滤筒除以采样体积再×10的六次幂吗?刚才公式发错了
    战天(v2974588) 发表:用崂应这款仪器采样,体积不是已经直接可以读出了,不过你这个体积应该是没采足的
  • 老兵
    第3楼2019/01/23
    颗粒物按规范每个样的采样体积应不少于1000升。
    打印小单显示的诸多测试数据有问题:
    一、16m2的截面积相当于4.5m直径的排气筒,仅采了9min,采样体积只有131L,存在布点环数、测点数和每点采样时间不规范;
    二、采样嘴选择有问题,25.8m/s的烟气流速一般不选4.5mm直径的采样嘴;
    三、含氧量测试结果高达17.1%有问题,应核查燃烧状态、管道、仪器氧传感器是否正常和测试时是否封堵严密?
    四、仪器的折算系数设置错误,目前没有任何一个有效的标准规定按1.8来折算排放浓度;
    五、百万m3的烟气量和423kg/h的二氧化硫污染物排放速率有问题,这是由于布点环数、测点数不规范,而导致烟气量和污染物排放速率有问题。
  • 该帖子已被版主-埃罗加5积分,加2经验;加分理由:实战经验比较丰富
  • 埃罗
    第4楼2019/01/24
    第四点这个是仪器自身的设置,改不了的,还有这个打印条只用看实测浓度,现场烟冲的参数即可 其他数据还是需要根据公式来计算的。后续的排放浓度、这些不建议直接引用
    老兵(wangliqian) 发表:颗粒物按规范每个样的采样体积应不少于1000升。
    打印小单显示的诸多测试数据有问题:
  • 烦的一比
    第5楼2019/01/24
    CO有点高。。。
  • 老兵
    第6楼2019/01/24
    现在的仪器过剩空气系数的设置不可能改不了,有的可以以基准含氧量来设置,一样的。
    埃罗(v2940908) 发表:
  • 一枚学渣L
    第7楼2019/01/24
    谢谢老师耐心讲解
    老兵(wangliqian) 发表:颗粒物按规范每个样的采样体积应不少于1000升。打印小单显示的诸多测试数据有问题:一、16m2的截面积相当于4.5m直径的排气筒,仅采了9min,采样体积只有131L,存在布点环数、测点数和每点采样时间不规范;二、采样嘴选择有问题,25.8m/s的烟气流速一般不选4.5mm直径的采样嘴;三、含氧量测试结果高达17.1%有问题,应核查燃烧状态、管道、仪器氧传感器是否正常和测试时是否封堵严密?四、仪器的折算系数设置错误,目前没有任何一个有效的标准规定按1.8来折算排放浓度;五、百万m3的烟气量和423kg/h的二氧化硫污染物排放速率有问题,这是由于布点环数、测点数不规范,而导致烟气量和污染物排放速率有问题。
  • 老兵
    第8楼2019/01/24
    CO6232mg/m3,超过CO干扰上限的可能性极大(一般是5000以下),按HJ57-2018规定,这样测出来的二氧化硫数据是无效的。
    烦的一比(p3120948) 发表:CO有点高。。。
  • 埃罗
    第9楼2019/01/28
    有没有可能是CO 传感器已经失效了?这么大的含氧量
    老兵(wangliqian) 发表:CO6232mg/m3,超过CO干扰上限的可能性极大(一般是5000以下),按HJ57-2018规定,这样测出来的二氧化硫数据是无效的。
  • 老兵
    第10楼2019/01/28
    这只需通入CO标气检查,便见分晓。
    埃罗(v2940908) 发表: 有没有可能是CO 传感器已经失效了?这么大的含氧量
