气体检测
检测老菜鸟
第1楼2019/01/25
监测的是什么项目,以我的理解,你这个得重测先。
m3034202
第2楼2019/01/25
颗粒物
第3楼2019/01/25
上次疾控的有老师跟我讲,环境监测的除非说明是平均值判定,则每个指标都要符合,当然我不专业,等老兵版主来回答
老兵
第4楼2019/01/25
平均值不超标,写未超标即可。
xuezi6473
第5楼2019/01/26
个人意见:先要判断下其中的这个超标结果是否因为异常原因引起的,在实际的监测中我们曾发现采样筒中有粗大的陈旧性微尘团块,分析原因为烟道壁的积尘在采样中被吹落进入采样筒所致,这种情况下本次测量结果可能异常的增大,明显超出其它几次的监测。所以建议要重测。如判断无异常,同意兵兄的意见,平均值未超标就视为达标。
放飞自我
第6楼2019/01/28
说说个人的理解,楼主最好说明执行哪个标准。现行的大气污染物排放标准基本上都是执行HJ397,其中规定排放限制为一个小时平均值,楼主说一个频次应该指的是一个小时均值,超限值的话即可判定超标,除非楼主找到超标原理(如处理设施异常),进行备注该数据舍去
however88888
第7楼2019/01/31
看看397,如果是小时均值,那就不超标出结果
