X射线荧光光谱仪(XRF)
wybwyb
第1楼2019/01/27
上图扫描谱峰,分别用新旧两个程序匹配半定量,出了这样的氧化钠值,我觉得吧,两个都是错的。另,一种混合氧化铁皮粉末,半定量扫描钠、锌是分别有独立的谱峰,两个半定量程序匹配半定量值则相差不多。可能还是半定量程序制作对钠与锌峰的外理有误。
玉米馒头
第2楼2019/01/28
新建的IQ 方法应该是没扣除Zn Lβ1线的干扰,软件方面的问题,应该是没进行谱线重叠校正。不过第一件样品ZnO 20% 的前提下测Na确实勉强,上别的方法验证呗。
第3楼2019/01/28
我再摸索摸索
第4楼2019/01/28
锌是通过样品灼烧除碳后熔融进行分析了,有可靠结果。钠值到是个问题,我现在感觉会不会钠值影锌(偏高)。锌同时也影响钠,双双偏高。
第5楼2019/01/29
Zn用Kα线定值,排除Na干扰,烟道灰样品通过预氧化-熔融分析也可(硝酸铵最好,但是难以购买)。
第6楼2019/01/29
如何实现将Zn La定义成Na Ka的干扰,或将Zn La谱峰删除,看能不能使Na Ka接近理想值,我再尝试摸索,谢过给的思路方向。
第7楼2019/01/29
先灼烧去除大量的碳及挥发性物质,计算烧损,称样加四硼酸锂熔融定量分析。纯氧化锌做定量程序,我就相信方法是可行的吧??
第8楼2019/01/29
如果灼烧过程可以保证待测元素没有损失,Zn可能OK,但Na不好说,因为布袋除尘器本身收集的就是挥发分。虽然C、S等经灼烧是除去了,但样品中Fe、Si、Al等尚在,标准中还是有所体现好些。
