GBW07255-7260定值建议
  • 玉米馒头
    2019/01/27
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • GBW07255-7260系列银矿石中银成分分析标准物质在部门标准室堆积了不少,但这一系列标准除Ag之外均未定值,于是个人在工作间隙利用XRF无标定量程序与已建矿石定量分析程序开展了一些工作,从分析结果中挑选了一些可能有参考价值的数据与大家分享,如果大家有兴趣的话,也欢迎提供自己的分析数据,众人拾柴火焰高,这一系列标准也可以发挥更大的作用。
    表格需要注意的是:1. F的分析结果仅供参考,定性;2. Ag分析结果的准确度评价亦一并列出(粉末压片+无标定量分析),不算好,但如果可以保证表中其他成分数据的准确性,上述样品即可作为自定义标准加入无标定量程序,相信能够改善Ag的分析结果。
    Seq.Sample nameAl2O3AsBaOCaOCdCuFFeAg标准值相对误差相对误差
    (%)(ppm)(%)(%)(ppm)(ppm)(%)(%)(ppm)(ppm)允许限(YB)RE
    1GBW072555.18 45009.95 183 696 3.9242.45 51.146.99.10 8.96
    2GBW072562.70 23802.81 196 333 4.33 1191127.00 6.25
    3GBW072575.49 0.9560.52 38 444 0.58 2722985.18 8.72
    4GBW072581.35 86.20.1290.04 78 2.15 4164464.60 6.73
    5GBW072594.46 6.27%0.0281.69 104 638 0.7366.63 5455594.30 2.50
    6GBW072605.68 256.50.0141.93 248 0.9343.16 6517323.94 11.07
    Seq.Sample nameK2OMgOMnNa2OP2O5PbSSbSiO2TiO2Zn
    (%)(%)(ppm)(%)(ppm)(%)(%)(ppm)(%)(%)(%)
    1GBW072551.66 0.97 441 0.13516 0.85 1.91 63.22 0.26 1.72
    2GBW072560.40 0.21 489 475 5.08 5.39 65.50 0.10 4.11
    3GBW072571.47 0.17 126 0.383272 0.46 0.65 82.94 0.09 0.61
    4GBW072580.04 0.02795 0.016235 0.11 0.33 101.790.63 0.28 0.02
    5GBW072591.17 119 226 1.39 4.82 262063.84 0.24 1.21
    6GBW072602.97 0.0985030 337 0.68 2.83 72.91 0.13 0.80
  • 砂锅粥
    第1楼2019/01/27
    是不是排版错位了,同一个元素,不同的标样含量有些是0.几,有些是几百。比如As,第二个标样是2380,第三个标样是0.956。
  • 玉米馒头
    第2楼2019/01/27
    嗯,As排版有错……
  • 陌路飘雪
    第3楼2019/01/27
    这个标准物质就是研发做银的,其他的参数你自己定值没有意义,地质矿产标准物质定值是有专门的标准要求,包括均匀性,准确性检测,不是自己定值就能解决的,如果是自己做内部质控,只能作为参考依据
  • 玉米馒头
    第4楼2019/01/28
    我们单位是地矿系统的,也有标准物质的项目,而且也参加标准物质的定值工作。既然是现成的标准物质,均匀性问题OK,稳定性肯定也过关(虽说我们有一定积累,但肯定也不够这么用的),我的意思也就是通过数据的汇总,为实验室提供一个内部质控,算是盘活资源。
    陌路飘雪(v3142962) 发表:这个标准物质就是研发做银的,其他的参数你自己定值没有意义,地质矿产标准物质定值是有专门的标准要求,包括均匀性,准确性检测,不是自己定值就能解决的,如果是自己做内部质控,只能作为参考依据
  • jbjtzxhys
    第5楼2021/12/28
    膜拜。我也想用荧光光谱做银。正在买原子吸收,然后定值做个压片线试试
  • jbjtzxhys
    第6楼2021/12/29
    玉米馒头(alhoon) 发表:嗯,As排版有错……
    有没有排版正确的版本,我想参考下
