气体检测
GRANT
第1楼2019/01/29
楼主一会二氧化硫 一会二氧化碳,然后不知道看哪里的标准,说是浓度是折算的?看看截图吧
老兵
第2楼2019/01/29
2017版标准与原先的2000版标准的实测浓度都是标准状态下的浓度,并无不同之处,要先折算为标态浓度的原因是为了在评价时可比。
ctt198842
第3楼2019/01/30
排放速率2017版本是按折算浓度再算的,不是按实际浓度。原排放速率=实测浓度*标杆流量/1000000
第4楼2019/01/30
排放速率=实测浓度*标杆流量/1000000,图里是折算浓度*标杆流量/1000000,想确认下。
第5楼2019/01/30
不论新老标准都没错,所谓实测浓度都必须折算为以标准状态的体积计。
第6楼2019/01/31
谢谢老兵,锅炉二氧化硫是仪器直读的,折算的话直接为折算浓度了。 排放速率=实测浓度*标杆/1000000,。现在标准里计算公式排放速率=折算浓度*标杆/1000000,对标准里的这样写有疑问。 由于燃烧方式和含氧量等的不同 ,实测浓度都同意折算为标态浓度与 限值作比较这个清楚的。 就是对排放速率=折算浓度*标杆/1000000这样写好有疑问。
however88888
第7楼2019/01/31
我们测试的都是PPM,实际你折算成MG的时候已经是标态了
第8楼2019/02/01
图里的式中并没有任何一个数学表达字母是 折算浓度!习惯上折算浓度是指排放浓度,它是将以标况浓度计的实测浓度按规定的过剩空气系数(或基准含氧量)以及锅炉出力影响系数(适仅限于锅炉)折算后的排放浓度。绝大多数仪器,不论是标态的实测浓度还是折算后的排放浓度,均可通过仪器参数设置直读显示。
